Maxidot raz świeci a raz nie!!! Co to może być?
  • Tysonq
    • 14
    Chodziło o 1998r, wtedy co na starcie poległo 10 czy 11 bolidów
    Ale dobra, zadajesz zepter00
  • maciacho
    • 51
    Ostastnio miałem problem z odpaleniem i wyszło że to kabelek jest wadliwy pęknięty fabrycznie. Natomiast teraz dopadło mnie coś z maxidotem. Jak samochód jest nagrzany w środku od słońca to maxidot przestaje świecić albo zaświeca sie jakieś dziwne znaczki czasami wyświetla poprawnie ale w drugą stronę tak jakbym miał czytać od prawej do lewej. Wygląda to tak że jak jest prawidłowa temp. ok.20C to jest ok nic się nie dzieje a jak powyżej 25C to wyświetlacz wariuje we wszystkie możliwe strony. Może ktoś miał takie problemy?
    [ Dodano: Sro 27 Kwi, 11 13:30 ]
    Moim zdaniem to pewnie brak zasilania bo przekonałem się o tym już. Skoda ładuje do naszych maszyn niestety jakieś gowniane kable pewnie z chin. Jak znalazłem ten swój przetarty i ktoś jeszcze pisał że miał to samo to znaczy że jeździmy chińskimi autami z logo europejskim na masce. Co do samych kabli to popytałem się w mojej firmie specjalistów i to potwierdzili że kable miedziane zawierają mniej miedzi niż kiedykolwiek aby więcej zarobić dodając jakieś gowno co powoduje korodowanie miedzi.
    • kowal 2002
      • 5161
      maciacho, możesz spróbować poprawić wtyczkę na taśmie LCD ( trzeba rozebrać licznik ) ale może być to też to co było u mnie czyli uszkodzony wyświetlacz...
      • maciacho
        • 51
        Ostatnio rozbierałem zegary aby je przeczyścić i wyciągałem wyświetlacz i oglądałem go i wygląda ok i taśma też lecz może to wada fabryczna od nowości jak jest nagrzany to zaczyna wariować. Teraz mi działa ok ale tem.jest 23C maks. Wcześniej jak miałem wilgoć to nieodpalał a teraz jak jest gorąco to się wyświetlacz chrzani a mówią że francuzy mają złą elektronikę hehe jeżdże i jeździłem 10lat nimi i jeszcze nie miałem problemów a skoda ładuje takie kable to dla mnie jest odpał.
        • szachu
          • 639
          Coś jednak jest z tymi wyświetlaczami. Mi również (i jeszcze kilku osobom) wariuje przy wysokich temperaturach. Na razie jest spokój, ale niedawno prawie nic nie było na nim widać.
          • lukaszzie
            • 103
            najpewniej obstawial bym tasme wyswietlacza :wink:
            wystarczy wyciagnac licznik i sprawdzic pod mega lupa
            Skoda Forever jednak
            Vw Golf I II III
            Opel Omega C
            Peugeot 206 HDi
            Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
            Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
            Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
            Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
            VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
            Skoda Octavia II FL RS kombi
            • maciacho
              • 51
              Wyglądałoby na taśmę ale już ją rozbierałem i przeglądałem i jest ok. Teraz muszę podmienić od braciaka tylko on ma 2009r a ja 2006 i ciekawe czy będzie pasować? Dziwne to jest że taki wyświetlacz przestaje wyświetlać ale podświetlenie działa czyli wychodzi na to że jakiś procek się przegrzewa i może jakby zainstalować tam nawiew z klimy jak w schowku od tyłu to może w czasie jazdy byłby ok a tylko przy zapalaniu by się nie włączył.
              • misiek^wro
                • 8321
                maciacho, wyswietlacze sa takie same, mozna podmienic.
                • maciacho
                  • 51
                  no i wyświetlacz do wymiany. Może ktoś ma taki do sprzedania? Podmieniony z innej działa a mój już nie.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    maciacho, ja moge przywiezc nowy z CZ
                    jeszcze ostatnio jak pytalem, to cena byla 1000 kc - orientacyjnie 165 pln + wysylka + piwo dla mnie :P
                    • szachu
                      • 639
                      Zamieszczone przez maciacho
                      Jak już wymienisz na inny to daj znać czy pomogło na 100%. W razie czego, kolega z forum miałby "grupowe" zamówienie (znam przynajmniej jedną osobę z identycznymi problemami), zaoszczędzilibyśmy na przesyłce
                      • maciacho
                        • 51
                        Do 200zł jestem chętny ale czy da radę to reklamować w razie jakby nie działał? Może ktoś też potrzebuje to za przesyłkę wyjdzie taniej?
                        • rrobert
                          • 462
                          witam
                          miałem podobny problem i wymiana wyswietlacza załatwiła sprawę.
                          kupiłem na początku sam wyswietlacz od golfa 5 ale inaczej jest ustawiony kontrast wyswietlacza i prawie nic niebyło widac.
                          kupiłem caly licznik na aledrogo i juz mam spokuj za 150 zeta
                          • El Zygmunto
                            • 838
                            Tylko trzeba pamiętać, że są dwa rodzaje wyświetlaczy; do 2007 roku i od 2007 wzwyż
                            Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                            • rrobert
                              • 462
                              witam
                              wyswietlacz w 1z0 920 842 niezaleznie od roku produkcji jest ten sam.
                              • El Zygmunto
                                • 838
                                Zamieszczone przez rrobert
                                no i się wszystko zgadza
                                bo końcówka 842 była od 2007 roku, a właściwie od drugiej połowy 2006 (MY 2007)
                                wcześniej powinna być końcówka 841 i inny wyświetlacz
                                • maciacho
                                  • 51
                                  ja wkładałem z takiej samej octavii tylko młodszej z 2009r. i pasował niby inne wartości V itd. ale działał.
                                  [ Dodano: Pon 23 Maj, 11 22:33 ]
                                  Czy wyświetlacz z nowej octavii będzie pasował? chodzi o tą z nowymi zegarami po faceliftingu.
